Выбор правильного инструмента, для непосредственного зажима фальцевого замка на крыше, так же важен, как и сама крыша. Поскольку это является, практически, основным инструментом в проведении кровельных работ.
Но прежде чем, мы перейдём к рассмотрению видов фальцевого инструмента, считаю нужным понимать, что такое двойной стоячий фальцевый замок.
Техника устройства двойных стоячих фальцев представляет собой классический способ соединения тонколистового металла для кровель с уклоном от 3гр. Уже на протяжении сотен лет шпили и купола покрывают листами из меди, цинка и свинца, соединенными таким способом.
Такие фальцевые соединения и сейчас обеспечивают надежную защиту зданий от дождя, ветра и других погодных воздействий. Система с двойными стоячими фальцами относится к не самонесущим системам профилей, для которых требуется устройство полноценных нижележащих конструкций кровли, чаще всего – деревянной обрешетки. Такой способ фальцевания за счет небольшой высоты фальцев позволяет создать непроницаемое для дождя покрытие на кровлях любой по сложности и формы.
Наряду с распространенными формами крыш встречаются также решения кровель круглой, параболической, полуцилиндрической, призматической, пирамидальной, конусообразной и тороидальной формы. Кроме того, с использованием системы двойных стоячих фальцев покрывают кровли классических шпилей, купольных шатровых конструкций.
Максимальная толщина листового металла, которую можно обрабатывать для создания двойных стоячих фальцев с помощью современного фальцевального инструмента и оборудования, в зависимости от материала составляет: для кровельной стали - 0,5 мм; для меди, цинка и алюминия - 0,8 мм.
Двойной стоячий фальц водонепроницаем при дожде, если на кровле не образуется стоячей воды.
Порядок устройства фальцевого соединения подразумевается сначала создание «Г-образного» стоячего фальца и затем его загибание на 90гр.
Инструмент для производства фальцевой крыши можно раздели на две группы:
- Механический фальцезакаточный инструмент;
- Электрический фальцезакаточный инструмент.
И так, механический инструмент для фальцевый кровли представляет собой набор клещей состоящие из двух инструментов: Рамка для закрытия двойного стояченого фальца №1 и Рамка для закрытия двойного стоячего фальца №2.
На первый взгляд может показаться, что конструкция достаточно простая, но нужно понимать, что чёткость конструкции инструмента играет важную роль в создании крыши.
Существует множество производителей фальцевого инструмента и у каждого своя цена на него, один продаёт за 100евро другой за 300ерво, при этом на первый взгляд одно и то же. Но это не так! «А в чём же разница?» - Вы спросите. Разница в том, как относиться производитель к созданию своего оборудования. Меньше цена – меньше ответственности, больше цена – больше ответственности. Всё очень просто. Дешёвым Вы выполните 50кв.м., дорогим - 10000кв.м. Один будет царапать крашенным металл, другой – не будет.
Конечно же, выбор делать Вам :)
Электрическая фальцезакаточная машинка просто находка для профессионального кровельщика. «Машинка работает, а ты «куришь». Сказка!». Данный инструмент может закатывать двойной стоячий фальц в один проход, и ещё и остановиться в конце крыши. О качестве данных машинок можно сказать только хорошее, так как производят их очень мало производителей DRACO, WUKO и SCHLEBACH и стоят не малых денег. И отношение производителей к своему оборудованию соответствующее.
